• Войти
    • Поиск
    • Категории
    • Последние
    • Метки
    • Пользователи
    • Группы
    678
    1318
    3976193
    Загружаем больше сообщений
    • Сначала старые
    • Сначала новые
    • По количеству голосов
    Ответить
    • Ответить, создав новую тему
    Авторизуйтесь, чтобы ответить
      Jakill @vanulik отредактировано
      @vanulik: давайте я сейчас дам афегительный совет как удалить в данном случае это расширение, для всех тех кто по каким-то причинам не может это сделать правильно. расширение в установленном виде лежит в папке под именем "npdpplbicnmpoigidfdjadamgfkilaak" (без кавычек), сама эта папка всегда в Хромиумных браузерах лежит по такому адресу "User Data\Default\Extensions" (если только вы не создали новый/дополнительный профиль)
      всё что вам нужно, найти папку "npdpplbicnmpoigidfdjadamgfkilaak" (без кавычек) и удалить её, браузер в это время должен быть НЕ запущен, - ВСЁ. при следующем запуске браузера, ему неоткуда будет загрузить расширение.
      Ответить Цитировать 0
        J V 2 ответов Последний ответ
        Jakill @Jakill отредактировано
        естественно что по умолчанию искать данную папку нужно на том же диске на котором установлен и браузер, а если это не так, то вы и сами должны разбираться в том как удалять расширения.
          1 ответ Последний ответ
          vanulik @Jakill отредактировано
          @jakill said in SaveFrom.net helper:
          Удалил папку \AppData\Roaming\Opera Software\Opera GX Stable\Extensions\npdpplbicnmpoigidfdjadamgfkilaak
          Браузер был закрыт, при запуске снова появилось расширение в опере
            P 1 ответ Последний ответ
            puzoo @vanulik отредактировано
            @vanulik said in SaveFrom.net helper:
            Вам же написали какую папку надо удалить:
            А Вы какую удалили?
            ¯_(ツ)_/¯
              V 1 ответ Последний ответ
              vanulik @puzoo отредактировано
              @puzoo нет такой, это единственная где был данный каталог
                cwt88 отредактировано
                не работает
                • W
                  west432 отредактировано
                  Не скачивает треки с vk
                    m1ha отредактировано
                    Я не пойму в чем проблема,уже третий день че не так не догоню уска
                      powerpuffluv отредактировано
                      ВК сменила протокол потокового аудио и видео поэтому ничего более не скачивается данным расширением, оно не рабочее. Разрабы, вы бы хоть написали, стоит ли ждать фикса или можно смело удалять ваше расширение и искать аналог, в принципе, что люди уже и делают.
                        V E 2 ответов Последний ответ
                        vanulik @powerpuffluv отредактировано
                        @powerpuffluv said in SaveFrom.net helper:
                        большой вопрос, как его потом удалить...
                          EddyAiOne @powerpuffluv отредактировано
                          @powerpuffluv: Найдёшь аналог дай знать 😃
                          Ответить Цитировать 1
                          • W
                            wwct0012 отредактировано
                            треки с вк не открываются, размеры файлов примерно 1000 байт
                              C 1 ответ Последний ответ
                              cwt88 @wwct0012 отредактировано
                              @wwct0012 у меня вроде все стало норм.
                                After039 отредактировано
                                Есть совет разработчикам, пишите программу уже под кеш, потому что только от туда можно будит вытащить треки, видео и сразу конвертом автоматом(чтобы он уже вытаскивал через конвертацию), думаю они конвертируют под какой то формат, но уж точно далеко не редкий так ак качество вроде как нормальное звука, вобщем вы знайте куда капать, треки то все равно на память быстро копируются, тут уже у всех по разному, у кого какой интернет. но решить можно
                                  powerpuffluv @EddyAiOne отредактировано
                                  @eddyaione: Проверил, вот этот рабочий, но качает только аудио: https://addons.opera.com/ru/extensions/details/skachat-muzyku-vkontakte-2/
                                    rsm1991 отредактировано
                                    Видео с ютуба теперь не возможно нормально скачать , скорость 50 - 60 Кб/с
                                      Lornelle отредактировано
                                      Так что с вк, почините окончательно? Большая часть треков все равно недоступна. Плюс стало запрашивать каждый раз путь, куда сохранять, - это еще что, раньше не было, неудобно же! Путь для сохранения в опере указан, без "запрашивать каждый раз", это именно ваше приложение стало так делать.
                                        cat95 отредактировано
                                        В VK не все песни скачиваются, почините расширение!!!
                                          ? 1 ответ Последний ответ
                                          Бывший пользователь @cat95 отредактировано
                                          @cat95: плюсую . В ВК НЕ РАБОТАЕТ ,у меня вообще .Пишет "Не удалось определить размер файла и качает нулевой . !!!!
                                          • Т
                                            твоявесна отредактировано
                                            По прежнему не работает скачивание с ВК.
                                            • Первое сообщение
                                              Последнее сообщение
