• Войти
    • Поиск
    • Категории
    • Последние
    • Метки
    • Пользователи
    • Группы
    677
    1317
    3905165
    Загружаем больше сообщений
    • Сначала старые
    • Сначала новые
    • По количеству голосов
    Ответить
    • Ответить, создав новую тему
    Авторизуйтесь, чтобы ответить
      savefrom @dzybi отредактировано
      @dzybi: Здравствуйте, напишите о вашей проблеме по адресу support@savefrom.net
      Ответить Цитировать 0
        D 1 ответ Последний ответ
        dzybi @savefrom отредактировано
        @savefrom решил проблему скачав приложение на оф сайте. почему то скачивая с addons.opera не обновлялось приложение так и стояло 8.0
          SaveFrom.net stopped working on opera, whenever i want to download sth it shows an error which says that opera can't save it since a protocol called "ummy" can't be found on my system, what is wrong with it?
            S 1 ответ Последний ответ
            опять в вк не робит
              @jack123123: Hello, you need to look for the problem in your browser settings.
              If you have questions, write to support@savefrom.net
                @dzybi: Здравствуйте, что именно не работает? Напишите на support@savefrom.net
                  baraboshinkg отредактировано
                  Переодически не может скачать с ютуба в 720p (такой пункт в меню есть при этом). При этом тот же ролик но в 360р качает без проблем.
                    savefrom @baraboshinkg отредактировано
                    @baraboshinkg: Здравствуйте, данная ошибка нам известна, наши разработчики выясняют в чём может быть проблема и конечно если это технически возможно постараются исправить.​
                      K 1 ответ Последний ответ
                      Здравствуйте! Не скачивает музыку из "вконтакте", даже битрейт не показывает при наведении на значок
                        @tipovladimir: Здравствуйте, мы знаем об этом и делаем всё возможное что бы это исправить.
                          kristinka-kartinka @savefrom отредактировано
                          @savefrom: для браузера UC Browser (который для виндоуса) можно сделать это расширение?)
                            savefrom @kristinka-kartinka отредактировано
                            @kristinka-kartinka: Здравствуйте, напишите по поводу своего вопроса на этот адрес support@savefrom.net
                              dennisses отредактировано
                              Привет друзья, проблема такая, я Dj и больше не могу скачивать музыку из ВК(savefrom перестал определять размер файла и поэтому не могу нажать на заветную стелочку) пожалуйста помоги в решении данной проблемы
                              • G
                                grandpulse отредактировано
                                Не скачивает фотоальбомы из вк ни через мозилу ни через оперу(
                                  savefrom @dennisses отредактировано
                                  @dennisses: Привет, ошибка исправлена, ждём модерации.
                                    savefrom @grandpulse отредактировано
                                    @grandpulse: Ошибку исправили, ждём модерации.
                                    • G
                                      Благодарю за быстрое решение пробемы!<3
                                        А через сколько примерно должно все восстановится?
                                        уже долго ничего не скачивается(
                                          не скачивает альбомы из вк,пишет не удалось найти ссылки,в чем проблема ?
                                            Не могу скачивать музыку из ВК(savefrom перестал определять размер файла). Что надо сделать?
                                            • Первое сообщение
                                              Последнее сообщение
