    Flow
    Español
    7332
      Flow, imposible conectar !!!
      Reply Quote 3
        U V 2 Replies Last reply
      • U
        urku @Guest last edited by
        Hola! Encontraste la respuesta? creo que nadie te respondio
          diezi 1 Reply Last reply
        • diezi
          diezi @urku last edited by
          @urku algo ambiguo el comentario. En Flow en Windows arriba a la izquierda hay un botón para recargar, y otro para resetear la configuración. Quizás presionando los mismos y repitiendo los pasos para conectar funcione. En caso de tener problemas, aclaren versión Opera, sistema operativo y que problema hay, además de lo que se intentó para remediarlo.
            U 1 Reply Last reply
          • U
            urku @diezi last edited by
            @diezi gracias, entré a Flow por el menú de la izquierda, abrí Flow, entré a configuración y lo eliminé, luego pude sincronizarlo con Android por el QR sin problemas. Gracias
              vinnybagofdoughnuts @Guest last edited by
              I saw the problem you have to log out of your other device make sure you sign into the exact same Gmail account and then set Opera as your main browser and take off ad blockers and everything else until they connectScreenshot_20230326-160427.png
                eduardocarrillonet last edited by
                Recien installe Opera y me encontré con la misma dificultad de sincronizar con el teléfono. Entraba a leer el QR mediante Flow sin problema pero en el teléfono me mostraba el código de verificación y en la PC solo me validaba que la cuenta ya estaba conectada - pero no sincronizaba.
                Finalmente descubrí que puedes ir a https://opera.com/connect y mediante esta página establecer la conexión. Esta funcionó a la primera.
                Reply Quote 4
                  9 1 Reply Last reply
                • 9
                  9999vago @eduardocarrillonet last edited by
                  @eduardocarrillonet y si no me carga el qr?
