    В Росси недоступны сервисы Opera.
    Русский
    22
    100
    91712
      VPN Proton помог.
        set753 last edited by
        Все,у менея и через мегафон перестала работать ((.
          @broun said in В Росси недоступны сервисы Opera.:
          VPN
          Через VPN работает, но это же костыли, не должно быть так...
          Все официальные лица молчат, ясности с блокировкой и по какому поводу, нет.
          • synk2015
            synk2015 last edited by
            К сожалению официальные лица не могут ничего сказать, по стольку поскольку их тоже очень здорово прессуют пиндосы. Хотя положа руку на сердце я думал что раз уж теперь опера в Китае, то и боязни не может быть, хотя в блоге светится полячка. А оно вон как вышло, некрасиво парни... Я не хотел идти на войну, но меня заставляют.
            Reply Quote -3
              tayfo301 last edited by
              Странно, у меня впн проблему не решил. Ни встроенный впн, ни протон с tunnelbear. Все так же якобы заходит в учетку и все. Причем на самом сайте оперы отображаются все доступные данные для синхронизации.
              P.s. Пользовался этим браузером чисто по старой доброй памяти и рази встроенного впн, хотя все с кем общался советовали валить от него.
                ? ? 2 Replies Last reply
                A Former User @tayfo301 last edited by
                Кто-нибудь обращался в службу поддержки напрямую? Что они ответили?
                  murony 1 Reply Last reply
                • murony
                  murony @Guest last edited by
                  @ahma5 Только это. alt text
                    A Former User @murony last edited by
                    @murony , понятно, у меня тоже самое
                      sssslim last edited by
                      Тоже озадачился этим вопросом, перестала показываться погода на экспресс-панели, вместо этого висит плашка "Прогноз погоды недоступен". Потом заметил, что не работает синхронизация, а в настройки синхронизации просто не пускает. Удалось выяснить, что нет доступа ко всему, что находится на домене 1 уровня в opera-api.com, например oauth2.opera-api.com. Ошибка ERR_CONNECTION_RESET. Через ВПН или прокси работает, поэтому вывод: либо провайдер (у меня МТС), считай Роскомнадзор, либо сервер оперы рвет соединение. Попробовал посмотреть через tracert, до сервера Оперы все доходит как надо, без переадресаций и разрывов. Склоняюсь к мнению, что идет блокировка самой Оперой айпишников из России.
                        A Former User @sssslim last edited by
                        @sssslim , весь день с этим вожусь, нашёл на 2ip ip адрес этого домена и прочие ip адреса связанные с оперой и на ркн искал в списке заблокированных, но ничего не нашёл. В старых версиях оперы на андроид (версия 69) синхронизация работает, а этот адрес opera-api так же на открывается, а вот версии 73 на андроид синхронизация не работает, будто авторизация и синхронизация в новых версиях оперы идёт через этот адрес.
                        А вообще раньше тоже этот адрес частенько зависал, то не доступен был,а иногда если раз десять обновить то авторизация проходила.
                          A Former User @dicinson last edited by
                          @dicinson , на андроиде не работает на лишь в 73 версии и то не у всех пользователей. В более старых версиях браузера синхронизация работает
                            @murony said in В Росси недоступны сервисы Opera.:
                            Только это
                            Тоже самое ответили, но там написано что они не ответят вам лично, надо отслеживать где то, но я не смог найти куда запихать ID своего заявления, чтоб прочитать ответ.
                              Сегодня прилетело какое-то обновление, но изменений как таковых нет. Пароли все так же отказывается синхронизировать.
                                @tayfo301 Сначала запустите и дождитесь подключения Vpn. Затем заходите в синхронизацию. У меня так работает.
                                  T 1 Reply Last reply
                                  tayfo301 @Guest last edited by
                                  @broun иконка что синхронизация активна горит в профиле, но пароли не подтягивает и после закрытия браузера все то что ввел слетает. При этом закладки и история на месте. Впн не решил проблему. Я уже думаю может проблема не блокировке о которой пишут выше, и проблема чем-то другом. Уже сверял настройки со своим старым ноутом и новым - идентичны, за исключением того, что под паролем висит синее сообщение "Чтобы включить шифрование, подтвердите свою личность". Но если на старом ноуте все решается повторным вводом пароля для подтверждения и плашка исчезает, на новом меня обратно перебрасывает в меню и надпись на месте.
                                    L 1 Reply Last reply
                                    leon030201 @tayfo301 last edited by
                                    @tayfo301 У вас походу другая проблема. Если не путаю решается включением шифрования и парольной фразы
                                      T 2 Replies Last reply
                                      tayfo301 @leon030201 last edited by tayfo301 This post is deleted!
                                        @leon030201 в том то и проблема что не решается. Как я писал выше, в меню, под паролями стоит плашка "подтвердите личность..." - нажимаю, перебрасывает к окошку где просят повторно ввести пароль. Не парольную фразу (которую я никогда не создавал) а именно пароль от учетки. Я ввожу и мне обратно открывается менюшка синхронизации с этой чертовой надписью.
                                          yur-ko 1 Reply Last reply
                                        • yur-ko
                                          yur-ko @tayfo301 last edited by
                                          @tayfo301 парольная фраза -- это и есть пароль! Это они так пароль называют.
                                          • Referenced by  L leon030201
                                            tayfo301 @yur-ko last edited by tayfo301
                                            @yur-ko у меня нет ни какой парольной фразы, не ставил я ее. Одно теперь знаю наверняка, моя проблема явно не в блокировке, т.к. я взял свой старый ноут с виндой чистой и поставил оперу - все работает и синхронизируется. На телефоне тоже все норм и не требует ни каких фраз или повторных паролей. Не пойму почему на маке опера выделывается, Может что-то блокирует или настройки какие-то...уже не знаю.
                                            P.s. залез на маковскую ветку форума, смотрю там это массовая проблема.
                                              yur-ko 2 Replies Last reply
